Discussione: Spektrum Dx8
Vecchio 02 agosto 11, 16:28   #11 (permalink)  Top
Machiavelli
L'avatar di Machiavelli
Data registr.: 31-05-2011
Residenza: umbria
Originalmente inviato da BBC25185 Visualizza messaggio
Perchè non vai a dire queste cose ai piloti di aerei ed elicotteri veri????
Quelli anno lo loro e altre vite in gioco
Qui non si parla di strumentazione avanzata...
Si parla di ricevere quanto segnale radio hai, quanta batteria hai e se stà per scoppiare un incendio sul tuo aereo!!!! Ti pare una cosa da poco????
Tutto questo, se ben impostato, ti permette di evitare guai...
Immagina.... sei in pendio con il tuo aliante e, mentre sei a 1 Km di distanza, la batteria si scarica perchè ti sei dimenticato di ricaricarla...
Chi è senza telemetria se ne accorgerà solo quando vedrà che non controlla più l'aereo e lo vedrà cadere senza controllo da qualche parte sperando che non faccia danni...
Chi, invece, ha la telemetria, riceve l'avviso di batteria scarica e, prima che si scarichino completamente, cercherà di tornare a terra!!!
In pendio ci aliante e nn controllo prima di volare batteria e parti mobili? Perdonami ma se nn faccio nemmeno sti controlli so proprio pirla, e cmq ammesso e non concesso hai un prob a 1km di distanza...... Vieni giu a prescindere dalla telemetria .
Potrei fare un esempio simile con il segnale radio ricevuto (immagina se nel lancio si rompe l'antenna per motivo X... con la telemetria te ne accorgi subito... senza quando il modello cade a terra)
Si te ne accorgi subito se guardi la radio e non il modello ma se fai così cade comunque a terra.
Poi, il fatto che usano la telemetria anche per altra fuffa (controllo assorbimenti, posizione GPS, velocità, altitudine ecc ecc.... ) è un altro discorso....
Però un minimo di ritorno fà comodo!!!
Per esempio, domenica ho collaudato il mio Convair... ho attivato tensione RX, tensione Batteria, Temperatura batterie, controllo Hold e Frame Lost....
Ti dico... dopo 5 minuti di volo ho visto che avevo 10 volt sulla batteria e ho deciso di atterrare... altrimenti mi avvisava poco più tardi visto che lo avevo impostato a 9,6 Volt.... e, nonostante i 6 motori, la batteria non si è scaldata tanto (max 45 gradi raggiunti)
Ragazzi se siete così certi che faccia comodo fate pure io attendo sviluppi e migliorie
Concludo sperando che la Spektrum rilasci un aggiornamento per la DX8 che permetta di salvare i dati della telemetria sulla SD!!!! Sarebbe il TOP!!!!
la famosa scatola nera
Machiavelli non è collegato   Rispondi citando
