Originalmente inviato da Naraj C'è un piccolo particolare da non trascurare.
L'autonomia di una batteria, come hanno già scritto, dipende solo dalla capacità della batteria.
I famosi "C" di scarica, possono entrare in ballo sull'autonomia di una batteria.
E' risaputo che più "C" corrispondono a una minor resistenza interna della stessa batteria.
Se è vero questo, come risultato, otteniamo che al motore arriva più tensione e di conseguenza aumenta la corrente assorbita dallo stesso, ottenendo in cambio più potenza alle ruote. Tutto questo si trasforma in maggior consumo di corrente e una minore autonomia della batteria.
Naraj. |
Giusta osservazione che ho trascurato; in ogni caso ho notato che comunque i C aiutano l'autonomia; ritengo (per esperienze personali) che il crollo verso la fine della carica in una batteria a bassi C sia molto più rilevante rispetto all'aumento di consumo per minor caduta di tensione di una LiPo più performante.
