Vecchio 02 agosto 11, 09:42   #10 (permalink)  Top
dario77
L'avatar di dario77
Data registr.: 20-11-2010
Residenza: enna
Originalmente inviato da antonio60 Visualizza messaggio
Scusami ma questa parte del tuo intervento non la condivido (oppure io ho frainteso o tu volevi scrivere "A" e ti è scappata la "C")
i "C" stanno solo ad indicare un fattore moltiplicatvo della corrente di targa della batteria e indicano quindi la massima corrente erogabile dalla batteria stessa
per come la so io autonomia dipende esclusivamente dalla quantità di carica della betteria (ovvio a parità di stile di guida)
Es.
se io avessi:
una batteria da 5000mAh a 30C continui 35C Max potrei chiedere alla batteria
5000*25 = 125000mA quindi 150A continui 175A max
e
una batteria da 5000mAh a 15C continui 20C Max potrei chiedere alla batteria
5000*15 = 75000mA quindi 75A continui 100A max
avrei che:
se usassi un motore con assorbimenti di picco da 50A potrei tranquillamente usare entrambe le batterie e i tempi di scarica delle batterire (ripeto a parità di guida) sarebbero identici perchè la durata delle batterie è esclusivamente legata ai 5000mAh ed è indipendente dai "C"
se usassi un motore con assorbimenti di picco da 130A eviteri in maniera assoluta di utilizzare la seconda batteria perchè rischierei seriamente di danneggiarla non essendo questa in grado di erogare la corrente richiesta
Quoto, la durata è strettamente legata alla capacità della batteria e alla quantità di scarica che però non dipende dalla batt ma dallo stile di guida!
dario77 non è collegato   Rispondi citando
