Vecchio 01 agosto 11, 09:08   #10 (permalink)  Top
pulcino
L'avatar di pulcino
Data registr.: 19-06-2010
Residenza: Nettuno (RM)
Originalmente inviato da Heliman Visualizza messaggio
Mi fa un difetto: mentre volo ha delle brevi e improvvise accelerazioni senza che io tocchi lo stick del gas. Quale può essere il motivo?
Le accellerazioni ce le hai in hoovering?
Potrebbe essere che in quel punto c'è il passaggio per la curva del gas impostata, mi spiego:
con lo stick in hoovering mettiamo che stai all'80% e il regolatore è poco lineare nell'erogare la corrente a quel valore quindi continuamente invia al motore corrente per 80/85% facendoti percepire continui cambi di giri.
Ho lo stesso prb sul 550 col suo ESC di scatola (e non succedeva con un CC100 ICE), quando passo dall'idle al normal prima dell'atterraggio ho continui cambi di giri, sparisce il prb se rimetto l'idle o nel normle volato.
Prova ad alzare la curva del gas, ciao.
T-Rex 600E PRO DFC BeastX GVR-7020 - T-Rex 550E BeastX - GEM TopModel - EF Edge540 60" - Hitec Aurora 9
pulcino non è collegato   Rispondi citando
