Vecchio 29 luglio 11, 21:47   #35 (permalink)  Top
daniele 1973
L'avatar di daniele 1973
Data registr.: 19-02-2006
Residenza: caserta
daniele
Originalmente inviato da sonar Visualizza messaggio
sono interessanti e come! io volevo fare ali come hai fatto tu, svuotate ma fino ad ora non ci sono riuscito...non riesco a fare i file "puliti" quando li importo in GMFC esce un casino di linee oppure il taglio inizia da dove vuole lui ecc.
Sto mettendo insieme i pezzi per una nuova TGA abbastanza più grande della prima ma questa dovrà tagliare tante cose non solo modelli. Ecco la prova dei motori appena ricevuti
‪motori cobra‬‏ - YouTube
ciao sonar per svuotare l'ala devi creare il file cad (io ho la licenza di stefano duranti profili pro) aprilo con autocad . poi traccio una linea dal bordo di entrata al mordo di uscita. con l'offset ne ricavo altre due una sopra e una sotto distanziate di 0.001mm . cancello quella centrale disegno il longherone porta baionette i vari alleggerimenti ed in infine con il comando cima raccordo tutto.devi crare un unico percorso entrata ed uscita filo . ricorda di tenere sempre il comando osnap abilitato. a questo punto trasformo tutto in polilinea . carico l'applicazione scan2dat e seguo le istruzioni ed ottengo il file dat. scan2dat è comodo e veloce poi decidere il numero di punti e la direzione di taglio. l'ho appena spiegato qui un caso simile scarica il disegno da me modificato e studialo. http://www.baronerosso.it/forum/cnc/...orme-gmfc.html
per quanto riguardo la tua elettronica . io per un periodo ho utilizzato i ponti che attualmente che hai visto nella prova .la temperatura del filo si regola manualmente , poi ho costruito la mm2207 che regola lei la temperatura ed è utilissima nei tagli rastremati e nelle forme di fusoliere ecc. il tuo sistema funziona sicuramente ma sinceramente da quando utilizzo gmfc in automatico non tornerei piu indietro..per quanto rigurda mach3 non so aiutarti io per la fresa utilizzo emc2
daniele 1973 non è collegato   Rispondi citando
