Vecchio 29 luglio 11, 08:54   #10 (permalink)  Top
spirrittu
L'avatar di spirrittu
Data registr.: 29-09-2010
Residenza: cagliari
Originalmente inviato da CRONO Visualizza messaggio
Se il flex arriva a fare da pompa vuol dire che l'asse dello stesso sta lavorando al contrario di come dovrebbe.
Girandolo nel verso opposto a quello della treccia a seconda delle potenze in gioco il flex a una vita media che varia fra le ore e i secondi. Quindi sono assolutamente sconsigliati anche i regolatori con retromarcia (solitamente su scafi da velocità non si usa la retro, comunque a scanso di equivoci è meglio essere chiari)
fidati che l acqua la spinge lo stesso dentro infatti molti alla fine del portaflex,dentro lo scafo montano un capellotto guida valvole quelli che si montano nelle testate delle auto,che aiuta anche a tenere olio o grasso dentro,che vengono spinti anche loro dal flex,xche comunque il flex x la forma "ruvida"riesce a spingere l acqua verso dentro,se gira al contrario poi non ne parliamo.
spirrittu non è collegato   Rispondi citando
