Vecchio 28 luglio 11, 08:33   #12 (permalink)  Top
saviothecnic
L'avatar di saviothecnic
Data registr.: 06-04-2004
Thumbs up
Originalmente inviato da daniele 1973 Visualizza messaggio
ciao savio da quanto tempo non ti vedo qui sul forum . tutto ok ?
Sisi tutto ok sto facendo l' upgrade a due cnc d'amici per questo non mi hai visto ultimamente in forum ma quando posso vi leggo e se so rispondo sempre
la tua nuova cnc va avanti? intanto grazie.
NO ho preso i pezzi base ma andrà avanti quando vendo quella attuale che ho altrimenti non riuscirei economicamente a prendere i pezzi per finirla
Ma intanto sto dando priorità alla TGA e all' Upgrade delle CNC degli amici.
i pezzi li ho tagliati con la mia cnc oggi ho fatto il collaudo . per fortuna tutto ok appena posso metto foto e se posso un piccolo video è venuta veramente precisa con pochissimo gioco.
Si lo si vede dalle foto dei tagli che hai postato niente male
Ho utilizzato il pvc xchè la mia cnc appena vede lastre in allumino cade in depressione . il pvc lo talgio come il multistrato con passate da 3mm l'alluminio se va bene in 3decimi .
Che prezzo Kg ti hanno fatto sul PVC?
Ad occhio sul totale mi sembra buono dove l' hai preso ?
Si il PVC è un ottimo materiale io l' ho conosciuto la prima volta vedendo
le realizzazioni di Fiser e devo dire che l'ho usato spesso anche io
ma accoppiato con Derlin dato che il PVC ha il difetto che nelle parti in movimento prende subito gioco
cmq se ti pice e la vuoi realizzare ti passo i file di talgio per emc2 oppure i disegni dei pezzi in dxf.
KK Grazie mi mio email è come il nik @yahoo.it ho giusto una squadra da muratore
libera anche se sporca di cemento ma data l' economicità della macchina
che hai progettato quasi quasi la faccio al volo poi se non mi va bene sono sempre
a tempo a finire con il progetto iniziale che consiste in parti ben più costose
il sistema di tensionamento del filo è semplice ed efficace . lo utilizzo da anni senza problemi . è composto da due carrucole in alluminio con cuscinetto e due pesi da pesca da 150gr l'uno. appena metto le foto capirai bene il sistema.per i connettori dei motori sono gli unici connettori a prezzo umano che ho trovato qui in zona . a presto ciao
KK atterndo le altre foto per giudicare ed eventualmente consigliare ma sembra che sei gia ad un ottimo punto.
Io sono ancora fortemente indeciso su come farla sicuramente voglio abbandonare
gli assi sospesi dato che voglio farla 1500x800 Ho gia preso delle viti trapezia
da 16 doppio principio avanzamento 8mm e anche della barre supportate ma mi
sa non vanno bene forse la tua soluzione è piu rapida e veloce come vedi
sono Mooooooolto indeciso
Unico consiglio immediato io capisco l' economicità ma per 50€ in più
IO avrei messo le barre trapezie sono tutta un altra musica
Cmq la tua mi stuzzica molto quasi quasi mi metto all' opera
Attendo altre foto e filmati e la mail con i files cosi se è mi freso
anche io i pezzi al volo
