Originalmente inviato da FRA73 Se hai voglia e tempo montaci una pinna. Io mi sono costruito un ventus scala 1/4, del peso di circa 6Kg e ci ho montato una pinna costruita da me ( il pezzo portamotore è fatto a CNC ) montando un motore Hyperon, elica 12/6.5 e 5lipo potenza circa 700-800W e sale con un rateo di 30-35°. Ne avevo motorizzati un paio prima con motore in punta...la pinna è tutta un'altra cosa a vedersi....
Per la fusoliera non ti preoccupare perchè la puoi rinforzare tranquillamente quando apri il portello.
Il tutto mi è costato quattro soldi, molta soddisfazione ( certo a comprarla si faceva prima ed esteticamente era molto più bella ma io guardo molto al sodo purtroppo) e un pò di tempo per metterla a punto ma ora il sistema va molto bene..
Questa è mia esperienza personale, ma se hai questo bel modello da far volare e vuoi una cosa bella a vedersi montaci una pinna!!!
Penso comunque che se stai con il motore in punta intorno hai 1200-1300W sei tranquillo, in punta il sistema è molto più efficente della pinna..
Saluti
Allego qualche foto appena riesco metto anche un video.. |
.. puoi darmi maggiori ragguagli circa il sistema di cerniera utilizzato alla base della pinna per poterla movimentare?
Enry
