27 luglio 11, 15:29 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-05-2007 Residenza: bolzano
| Motorizzare aliante scala 1:3 - consigli
Ciao a tutti, vorrei chiedervi un consiglio. Ho da diversi anni ormai, un ASW 27 (Rosenthal) in scala 1:3, apertura 5 m, peso 9kg circa. Vorrei elettrificarlo montandoci un motore in punta. Questa scelta, sebbene esteticamente poco gradevole, sarebbe la piú congeniale in quanto la resistenza della fusoliera, dopo l'apertura del foro per un' eventuale installazione di una pinna retrattile, ne risulterebbe molto compromessa (in fase di costruzione infatti non era stata concepita per questo scopo, quindi niente rinforzi sul dorso e sulla parte centrale ecc.). Qulcuno mi sa dare qualche buon consiglio sul "dimensionamento" delle motorizzazioni, regolatori, batterie ecc. Non ho esperienze nel campo "moto-aliantistico"!!! Ho pensato che per il decollo in pianura, utilizzerei l'elastico che utilizzo normalmente in pendio, per poi avviare il motore e fare quota. Mi interesserebbe una buona resa generale, ma rimanendo in "un campo" di buon compromesso tra qualitá e costi. Grazie a tutti. Ciao ciao |
27 luglio 11, 15:44 | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-08-2007 Residenza: Perugia
Claudio | |
27 luglio 11, 16:15 | #3 (permalink) Top | |
User Data registr.: 31-08-2004 Residenza: In termica....coi baffi.
27 luglio 11, 16:58 | #4 (permalink) Top | |
User Data registr.: 31-08-2007 Residenza: Conegliano (TV)
‪Duo-Discus Paritech‬‏ - YouTube Duo Discus da 5,33 ml motorizzato elettrico Enry | |
27 luglio 11, 17:07 | #6 (permalink) Top | |
Grazie per avermi convintissimo! | |
27 luglio 11, 17:29 | #7 (permalink) Top | |
‪31. Juli 2010: Hangfliegen auf dem Hochblanken‬‏ - YouTube Pace Competiton by Lesky (AT) Enry | |
27 luglio 11, 17:30 | #8 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-09-2007 Residenza: Pendio gli Anconetani sono insopportabili...
Se hai voglia e tempo montaci una pinna. Io mi sono costruito un ventus scala 1/4, del peso di circa 6Kg e ci ho montato una pinna costruita da me ( il pezzo portamotore è fatto a CNC ) montando un motore Hyperon, elica 12/6.5 e 5lipo potenza circa 700-800W e sale con un rateo di 30-35°. Ne avevo motorizzati un paio prima con motore in punta...la pinna è tutta un'altra cosa a vedersi.... Per la fusoliera non ti preoccupare perchè la puoi rinforzare tranquillamente quando apri il portello. Il tutto mi è costato quattro soldi, molta soddisfazione ( certo a comprarla si faceva prima ed esteticamente era molto più bella ma io guardo molto al sodo purtroppo) e un pò di tempo per metterla a punto ma ora il sistema va molto bene.. Questa è mia esperienza personale, ma se hai questo bel modello da far volare e vuoi una cosa bella a vedersi montaci una pinna!!! Penso comunque che se stai con il motore in punta intorno hai 1200-1300W sei tranquillo, in punta il sistema è molto più efficente della pinna.. Saluti Allego qualche foto appena riesco metto anche un video..
__________________ w il TRIO Lopez - Marchesini - Solenghi |
27 luglio 11, 17:33 | #9 (permalink) Top | |
Enry | |
27 luglio 11, 17:44 | #10 (permalink) Top | |
Non ho utilizzato sequenzimetri, ho messo un micro dentro la fusoliera e un micro sul movimento della pinna che mi fa da sicurezza per l'accensione del motore. Praticamente ho impostato sulla radio il ritardo in apertura della pinna (istantaneo l'apertura sportello) e in chiusura lo sportello non si richiude fino a che la pinna non è entrata e il micro di sicurezza fa si che se la pinna non è aperta il motore non parte. Inoltre ho la seconda sicurezza impostata sulla radio che se l'interruttore che mi apre la pinna non è in posizione "ON" il GAS non funziona. Le immagini che ti allego sono vecchie erano per il DG600 che poi ho rotto ma il sistema è sempre questo..
__________________ w il TRIO Lopez - Marchesini - Solenghi | |
AIUTO motorizzare un aliante | noisemaker21 | Aeromodellismo Principianti | 2 | 26 gennaio 10 20:57 |
motorizzare aliante grosso | ducati | Aeromodellismo Alianti | 16 | 12 giugno 09 12:04 |
Quale Aliante da Motorizzare? | Photomax | Aeromodellismo Alianti | 10 | 26 marzo 09 07:10 |
Motorizzare un aliante | tore jr | Simulatori | 0 | 12 ottobre 07 11:05 |
Motorizzare un aliante. | onip747 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 1 | 07 giugno 06 02:52 |
