Originalmente inviato da Piloticaro Ciao a tutti, vorrei chiedervi un consiglio. Ho da diversi anni ormai, un ASW 27 (Rosenthal) in scala 1:3, apertura 5 m, peso 9kg circa. Vorrei elettrificarlo montandoci un motore in punta. Questa scelta, sebbene esteticamente poco gradevole, sarebbe la piú congeniale in quanto la resistenza della fusoliera, dopo l'apertura del foro per un' eventuale installazione di una pinna retrattile, ne risulterebbe molto compromessa (in fase di costruzione infatti non era stata concepita per questo scopo, quindi niente rinforzi sul dorso e sulla parte centrale ecc.).
Qulcuno mi sa dare qualche buon consiglio sul "dimensionamento" delle motorizzazioni, regolatori, batterie ecc. Non ho esperienze nel campo "moto-aliantistico"!!!
Ho pensato che per il decollo in pianura, utilizzerei l'elastico che utilizzo normalmente in pendio, per poi avviare il motore e fare quota. Mi interesserebbe una buona resa generale, ma rimanendo in "un campo" di buon compromesso tra qualitá e costi.
Grazie a tutti.
Ciao ciao |
Cominciamo dalla parte pratica, io ragionerei di "spendere" lo stesso peso che hai di zavorra per il bilanciamento, in modo da non influire sul peso totale,quanta è?
