Vecchio 24 giugno 06, 23:20   #8 (permalink)  Top
FlyDave
Guest
Messaggi: n/a
Ciao Mauro,
grazie 1000 per i tuoi consigli !
Il tuo piano é un opera d'arte, complimenti
Io ho cercato di semplificare al massimo il mio,per questione di soldi e per mancanza di attrezzi per costruirlo.
In effetti la molla é la soluzione ideale, io tento di sfruttare l'elasticità dei tondini in acciaio o rame, per far tenere in tensione il filo (ne premo uno,attacco il filo,e lascio andare).
Ottima la squadra verticale per far scorrere il pezzo dritto ! io proverò con un pezzetto di legno piallato, ma se non va costruirò una squadra come la tua.
Non ho capito bene il perché dello scalino nella tua "macchina".
cosa usi per alimentare il filo ? ne ho viste di tutti i colori, dal semplice trasformatore 220v > 12v con dimmer, al trasformatore per trenini, fino ad un trasformatore con controllo costante automatico della temperatura del filo... mamma mia !!
La mia idea era di sfruttare un vecchio alimentatore di pc (ne ho a disposizione una montagna), e poi trovare in qualche modo di regolare la tensione (o la corrente?) in uscita.
Altrimenti anche uno schema semplice semplice andrebbe bene (tipo il trafo con dimmer,ma che tensione ? 12, 24,36 ?)
Ciao e grazie!
FlyDave
  Rispondi citando
