Vecchio 24 giugno 06, 22:21   #7 (permalink)  Top
favonio
L'avatar di favonio
Data registr.: 01-04-2004
Residenza: Napoli-Bari
Invia un messaggio via MSN a favonio
Io facevo plastici di architettura con il polistirolo e mi ero fatto un archetto come vedi sotto:
1)Una base in multistrato con un sovrapiano in laminato da 1 cm o compensato ((il doppio piano serve per avere il pianetto scorrevole dove poggi il pezzo con l'inclinazione voluta.
2)Un profilato di alluminio a U con due bulloni per regolare la verticalità nel senso lungo. un bulloncino filettato nell'alluminio serve a far girare il filo e a regolare la verticalità nell'altro senso.
3) Una molla tiene in tensione il filo che si allunga quando si riscalda.
4) Una boccoletta in teflon per far passare il filo sotto, se usi il compensato che alla lunga si brucia, (se il contropiano è in laminato non è necessaria).
5) Sotto farai un piccolo scasso per passare il filo di alimentazione, sopra il contatto lo farai direttamente sul profilato di alluminio.
6) Puoi mettere altri perni nell'allumino per tagliare con altre angolazioni.
7) Completa il tutto con un trasformatore da 50 o 100 W e un dimmer per regolare la temperatura.
8) Metti anche un interruttore molto a portata di mano perchè alle volte puo servire di spegnere senza completare il taglio
10) Lo squadro verticale ti può servire per tagliare fettine sottilissime della altezza del tuo archetto.
Ciao, mauro.
Meno cose ci sono meno se ne rompono!
favonio non è collegato   Rispondi citando
