Discussione: Ridurre la potenza
Vecchio 26 luglio 11, 22:53   #4 (permalink)  Top
romoloman
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da CLAUDIO59 Visualizza messaggio
Non ha la regolazione digitale ma solo 2 nottolini c'è scritto trottle end dials low high
a occhio avranno un range del 10%
Comunque sia attenzione al regolatore...
alcuni si adattano al massimo che trovano... per cui se lo regoli con il dial high al minimo comunque sia non ne tiene conto...
Suggerimento:
metti il dial high al massimo, porta lo stick sul massimo e alimenta il regolatore.
Porta lo stick al minimo,
Regola il dial high al minimo...
Comunque non fai prima a mettere un motore meno esasperato ?
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
