Ho letto su un paio di siti del centro di gravità imposto dalla gws troppo arretrato, seguirò senza dubbio il tuo consiglio.
Per quanto riguarda le kan1050: ho letto che anfarol inizialmente ha alimentato il suo zero della gws con un pacco da 8celle 1100mA, ottendendo un peso odv di 528gr. Il modello pare si sia comportato bene, con però una conseguente velocità in volo più elevata. Possibile fu?
Comunque sia il battesimo lo farò con 8 kan650mA, poi magari vedrò se sarà il caso di correre il rischio di provare le 1050.
Grazie ancora x tutto, vi tengo aggiornati... in teoria giovedì dovrei avere il modello tra le mani.
Ciauuu
