Vecchio 26 luglio 11, 12:59   #1 (permalink)  Top
CM623
Data registr.: 26-07-2011
Residenza: salerno
modulo hitec Combo Spectra 2.4DS
scusate sono nuovo del forum, forse ho sbagliato a postare.......
anch'io posseggo un radicomando sanwa rd8000, ho trovato molto interessante il link relativo alla modica con modulo spektrum DM8 applicato alla sudetta radio, è chiaro che il passaggio alla modalità di trasmissione a 2,4ghz è decisamente un passo avanti, credo tuttavia che tale modifica sia implicita nel caso si voglia sfruttare il radicomando con più modelli, installando opportune riceventi, è comunque da tenere in considerazione il costo eventuale di altre riceventi aggiuntive.......
tuttavia, mi pare sia uscito un nuovo modulo delle hitec Combo Spectra 2.4DS + ATOM 3, con un prezzo molto interessante, e anche il costo delle riceventi, è interessante, poichè si dice che tale modulo consentirebbe la conversione del segnale da ppm al sistema 2,4GHz DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum) qualcuno sa se c'è la possibilità di modificare una sanwa rd8000 con tale modulo ? e come collegarlo ?
CM623 non è collegato   Rispondi citando
