Vecchio 25 luglio 11, 15:46   #21 (permalink)  Top
djflix
Data registr.: 24-03-2010
Residenza: prov. (TV)
Ecco i dati del tuo ESC:
The BEC adapts dual TO-252 package regulators. It provides great thermal performance with 2A peak current.
Specification:
Contimuous current:35Amps with porper air flow
Surge current:45Amps for 15seconds
Supporting motor types:2 poles to 10+poles in/outrunner brushless motors
Supporting maximum RPM:2poles=>190,000rpm
Supporting input voltage:5.5V~16.8V
Supporting battery types: Li-ion/ Li-poly 2~4 cells, Ni-Mh 6-12 cells
BEC output: Max current 2A
2 cells Lithium/6~7 cells Ni-Mh= >4servos
3 cells Lithium/8~9 cells Ni-Mh= >3servos
4 cells Lithium/10~12 cells Ni-Mh= >2servos
Weight:25g
Li ho reperiti al primo link che mi è uscito: Align 35A Brushless ESC RCE-BL35X (Governer Mode)
Praticamente, la situazione è abbastanza critica perchè il BEC incorporato sull' ESC eroga al massimo 2A di picco e, purtroppo, consiste in un regolatore di tipo lineare. Questo significa che, come puoi notare più sotto, aumentando la tensione d' ingresso, ossia usando un pacco batterie con più celle, hai a disposizione meno corrente (perchè aumenta la potenza dissipata) da condividere tra i quattro servocomandi, per l' alimentazione della ricevente stessa nonchè degli eventuali giroscopi ecc, e le luci.
Originalmente inviato da dominique Visualizza messaggio
però devo anche dirti che ho un pacco ricaricab. 4 stilo da 4,8volt x 2200mha molto leggero da poter installare nel modello
Molto leggero .. un pacco batterie da 4,8V/2,2Ah? Va beh, sarai tu alla fine a decidere con cosa alimentarle ..
djflix non è collegato   Rispondi citando
