Discussione: L-4 Grasshopper 1400mm
Vecchio 25 luglio 11, 11:45   #7 (permalink)  Top
Paglia
Data registr.: 25-11-2007
Residenza: Cervia (RA)
Originalmente inviato da MrZipi Visualizza messaggio
Ciao, potresti esprimerti a grandi linee, magari con qualche foto, le tue impressioni sulla costruzione del modello??
Ho letto che va rinforzato in alcune parti.. ecc ecc...
Grazie!!
Ciao, ti posso dire che le mie impressioni sono buone, anche a livello di solidità per il momento non credo che necessita di modifiche, rispetto ai primi modelli sono state già apportate diverse migliorie dalla fabbrica, la più visibile è al carrello che prima aveva solo 2 molle ora ne ha 4.
Unica modifica molto semplice che devo fare è mettere un pezzo di termorestringente più lungo sulle molle inferiori del carrello, quello in dotazione è troppo corto e non da modo alla molla di lavorare.
Anche il ruotino di coda è già stato rinforzato dalla fabbrica, prima aveva una squadretta in plastica collegata con 2 molle al timone, ora l squadretta è di ferro e collegata con 2 rinvii in metallo.
Dalle foto puoi vedere il tutto chiaramente.
Le ali non necessitano l'incollaggio e le puoi smontare per il trasporto, le parti mobili tono state tagliate perchè collegate alle facevano troppa resistenza, sono state attaccate con le apposite cerniere in dotazione a forma di spina che svolgono egregiamente il loro dovere.
Ti saprò dire di più sulla durata dei servi ma non ho grosse preoccupazioni, su rcgruppi ne parlano molto bene in generale.
Paglia non è collegato   Rispondi citando
