Discussione: phoenix 2000, evo ecc
Vecchio 24 luglio 11, 13:58   #11 (permalink)  Top
panterone
L'avatar di panterone
Data registr.: 26-06-2007
Originalmente inviato da icarus64 Visualizza messaggio
Io ho abbastanza escurzione sugli alettoni; proverò il differenziale, ma da disinserire appena mi viene lo schiribizzo acrobatico. Stamattina c'era una pinza amperometrica al campo, ma è venuto giù il diluvio e non abbiamo potuto vedere l'assorbimento. Comunque quanto mi piace quando lo faccio venir giù per i bassi passaggi-pista; come sibilano le ali. Qualcuno non credeva si trattasse di ali in epo
Panterone, facci sapere con la baionetta in acciaio come và in pendio.
già le ali sono incredibilmente rigide come i piani di coda, nulla a che vedere con altri gommoli, all'interno poi ci sono 2 longheroni in metallo, si a forma quadrata e ci dovrebbe essere saldato un fermo per impedire di mettere baionette da 9mm o semplicemente per non perdere quella originale la prima volta che si infila l'originale fatta di carbonio da 9mm per circa 20-30cm di lunghezza, che vanno quasi alla fine dell'ala...dove ci infillero la baionetta......dopo probabilmente il motore sarà insufficente se lo si prova in pianura ma più che sufficente in pendio.
Sfrutto le ferie e vado ad acquistare, poi vado in chiesa per una benedizione si sta rompendo tutto in casa e pure mi hanno rubato la bicicletta
panterone non è collegato   Rispondi citando
