Vecchio 24 luglio 11, 00:28   #19 (permalink)  Top
djflix
Data registr.: 24-03-2010
Residenza: prov. (TV)
Ciao e scusatemi il ritardo ma ero via.
Per primo devo dire a Marco che, anzi, hai fatto bene ad intervenire .. avevo consigliato anch' io a Domenico il tuo progetto luci!
Su di un elicottero è poco raccomandabile montare una piastra millefori per via delle notevoli sollecitazioni meccaniche a cui verrebbe sottoposta. Nel frattempo ho scaricato i datasheet del BC547 e dei led high-bright verde, rosso e bianchi che potresti utilizzare. Adesso devi solo informarmi se intendi veramente utilizzare una millefori (fammi sapere se le piazzole sono a foro singolo, standard, o multiplo e in quest' ultimo caso, cioè se le piazzole sono a gruppi, bisogna che pubblichi una foto o un disegno di come sono disposte) o se può andar bene anche un pcb (consigliato) così posso procedere con il disegno.
Se fossi in te eviterei anche tutte le scomodità che introdurrebbe una batteria ricaricabile da 9V dedicata alle luci. In prima analisi, aumenteresti di peso l' heli inutilmente dato che comunque non lo puoi più utilizzare una volta che si è scaricata la batteria della ricevente. Considerando poi che usi dei leds di potenza, sebbene essi abbiano un' efficienza più elevata, ti troveresti a doverla togliere e ricaricare con la stessa frequenza di quella usata per la ricevente dato che l' energia che queste possono immagazzinare è commisurata alle loro piccole dimensioni (le NiMH che uso io per i radiomicrofoni, ad es., hanno una capacità di soli 200 mAh e non so se tu riuscirai a trovarne di ben più potenti). In ultima analisi, devi considerare che il tempo di volo del tuo elicottero verrà inficiato solo minimamente dall' assorbimento di corrente dovuto al circuito dei leds.
A questo punto (per il circuito dei leds) devi solo decidere se intendi veramente utilizzare una batteria supplementare (sconsigliato) oppure prelevare la corrente direttamente dalla batteria (sconsigliato: a questo proposito dovrai munirti di appositi attacchi o derivare la corrente per mezzo di faston con il "fai da te") o attraverso un connettore per servo collegato ad un canale della ricevente e quindi dal BEC (dell' ESC) se è in grado di reggerla (consigliato). In quest' ultimo caso però devi conoscere tensione e corrente, basta anche una delle due se viene dichiarata la potenza, erogata dal BEC e gli assorbimenti complessivi introdotti dai servocomandi. Se non sei in grado di fornirmi queste informazioni posso provvedere io se mi comunichi il modello di ESC e di servocamandi montati sul tuo elicottero.
Assicurati di aver risposto a TUTTI gli interrogativi.
djflix non è collegato   Rispondi citando
