Discussione: T9cp allagata....
Vecchio 22 luglio 11, 17:09   #12 (permalink)  Top
LONGFLYER
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Smile
Originalmente inviato da enrico58 Visualizza messaggio
alcune altre note e prove:
La T9CP non ha batteria di backup ma i dati sono memorizzati in una eeprom 24lc32 che comunque ho provato a sostituire. Il problema è che con la eeprom nuova non va e da un errore di "dati incoerenti in eeprom" tra l'altro essendo in smd non è il massimo per effettuare riparazione a tentativi, pertanto ritengo che:
1: Il firmware o comunque dei parametri sono memorizzati in eeprom e se non li trova non va.
2: Esiste la possibilita di resettare completamente l'eeprom ma non è documentata.
3: Esiste la possibilità di "flashare" l'eeprom per ripristinare i dati/paramentri operativi di fabbrica e come sopra non è documentata.
... dopo questi 15' di pausa riprendo il lavoro... ho un pc che si rifiuta di installare un sql-server e il cliente comincia ad agitarsi!!!!
Enrico
A questo punto dovresti trovare un amico cob una T9C o forse meglio ancora una da cannibalizzare e quindi ceduta da qualcuno per poco o nulla perchè da rottamare ...
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
