Discussione: Bravo Sx
Vecchio 21 luglio 11, 23:48   #1 (permalink)  Top
helicat
L'avatar di helicat
Data registr.: 13-01-2011
Residenza: napoli
Originalmente inviato da S.SIM Visualizza messaggio
Sono riuscito a cambiare il motore ma ora non mi ricordo il verso dei cavi sia quello del motore principale che del motorino posteriore. Sulla scheda non è indicato il + o il -. Il rosso va sopra o sotto? E per il motorino il cavo di rame più chiaro dove va?
Ciao, ho trovato queste immagini che si riferiscono al Solo Pro (prese da RCGroups), ma le ho anche confrontate sbirciando nella canopy del mio Bravo SX e sembrano corrispondere. D'altro canto le schede RX sono le medesime....
Magari quando hai completato, puoi postare una piccola sequenza di attività per effettuare la sostituzione del motore (a beneficio degli altri) a cominciare dall'apertura della fusoliera senza rompere il parabrezza (se ci sei riuscito) che dovrebbe essere incollato parzialmente sul modello originale.
Almeno uno dei punti della sequenza dovrebbe essere: "ricordatevi di segnare la polarità degli spinotti dei due motori prima di staccarli".
Ti auguro di tornare presto a volare.
Ultima modifica di helicat : 21 luglio 11 alle ore 23:56
helicat non è collegato   Rispondi citando
