Vecchio 23 giugno 06, 14:36   #4 (permalink)  Top
FlyDave
Guest
Messaggi: n/a
Il fondo non c'é, in effetti dal disegno non si capisce ma c'é solo il piano e i 4 lati che lo sostengono.
In effetti ho pensato anche di fare un taglio in modo da non dover smontare il filo ogni volta... ma non so se questo influirebbe sulla rigidità della struttura...
mmmhh... ma si.. penso si possa fare... costruisco tutto in solido MDF quindi dovrebbe tenere.
Esatto per i dadi a galletto !! é quello che pensavo di fare, solo che per pigrizia non li ho disegnati
Grazie !!
Ciao !
FlyDave
P.S: questo servirà per tagliare i pezzi per il mirage 2000...posterò le foto della costruzione.
Originalmente inviato da galaeta
Puoi fare un taglio dal centro del foro verso uno dei bordi che lascirai aperto, senza supporto laterale. toglierei anche il fondo. Se tagliassi il piano con un seghetto alternativo con lama da 2mm. il polistirene scorrerebbe bene lo stesso, ma potresti rimuovere l'archetto. Specialmente se lo fissi ad un lato con due bulloncini da 4mm. e due dati a galletto.
Ciao.
  Rispondi citando
