Vecchio 20 luglio 11, 17:12   #5842 (permalink)  Top
DavideDR
Data registr.: 04-04-2005
Originalmente inviato da maRRRco Visualizza messaggio
ho notato che il mio piccino seppur con motore nuovo e hyperion con pochi cicli dopo 2 minuti perde ogni brio
strano perchè prima mi sembrava più reattivo
per caso il motore ha bisogno di rodarsi un poco?
non noto alcuna differenza con quello usato, oramai fuori uso
i giri sono gli stessi, quindi in caso non necessiti di rodarsi, pensavo:
c'è qualche problema all'alimentazione
le lipo seppur nuove mi hanno già lasciato (fino a qualche settimana fa il rotore fischiava di più appena nuove)
il motore nuovo non è performante per scarso controllo qualità
cosa ne pensate?
ho messo un motore principale nuovo e va strabenissimo, non sento quasi più i cali con il passo!!molto meglio di quello originale!! o si va a fortuna o si sono accorti che c'era qualcosa che non andava ed hanno rivisto un po' di cose.
Confermo che con coda 120 sr è inchiodato e confermo anche il troppo peso della stessa che però in volo non si sente tanto
DavideDR non è collegato   Rispondi citando
