Vecchio 23 giugno 06, 10:24   #7 (permalink)  Top
batman
Sospeso
L'avatar di batman
Data registr.: 21-01-2005
Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
Originalmente inviato da CantZ506
A grandi linee, il concetto è giusto. Dal punto di vista quantitativo, la cosa non è così lineare.
Io ho notato che, per quanto riguarda l'assorbimento, l'aumento del passo di un pollice incide molto di più che non l'aumento del diametro di un pollice.
Nel tuo esempio, la 9x6 dovrebbe assorbire di più della 10x4,7.
Forse ciò dipende anche dal motore usato.
Se tu aumenti di 1 pollice il diametro di un elica aumenti la superficie del disco del quadrato dell' aumento, se aumenti di un pollice il passo aumenti in maniera lineare la richiesta di potenza per poter fare agire l' elica con lo stesso n. di giri.
Quindi se aumenti del 10% il diametro hai un aumento del 21% del disco, se aumenti il passo del 10% hai l' aumento del 10% del passo
Naturalmente anche le caretteristiche del motore contano, ma questa è una variabile indipendente.
Comunque il discorso di aumentare il passo e diminuire il diametro per andare pi veloci e viceversa per aumentare la trazione è sostanzialmente valido, va solo applicato con una attenta valutazione e le opportune misurazioni (non ultimo l' "occhiometro" e l' "orecchiometro"....)
batman non è collegato   Rispondi citando
