Vecchio 19 luglio 11, 01:33   #1 (permalink)  Top
SiriusMac
Data registr.: 20-09-2010
Residenza: Meduna di Livenza
Blade sr coda che si piega
Ciao, dopo aver fatto un po' di pratica sul passo variabile con un mcpx ho deciso di dilettarmi con una taglia maggiore e mi sono procurato un SR. Al di la del fatto che non ho ancora trovato un buon setup (è un barcone se confrontato all'mcpx), mi succede una cosa strana con la coda.
Con training kit montato volo abbastanza tranquillo, ma per tre volte mi è capitato che durante un atterraggio apparentemente normale, quando il modello tocca terra si sente uno schiocco. Mi ritrovo con una pala sbeccata sul bordo d'entrata, a circa 3 cm dall'estremità, e la trave di coda piegata a quasi 90° poco prima del motore. Non riesco a spiegarmi la dinamica della cosa. La trave è un tubo di alluminio ed è dura se si tenta di piegarla a mano. La piega, guardando il modello da dietro, è verso destra. Considerando che per effetto torq l'elicottero tenderebbe a girare in senso antiorario, la piega dovrebbe essere dalla parte opposta. Pinna e rotore rimango illesi. Tutte e tre le code si sono storte nello stesso punto (ovvero un paio di cm prima della plastica nera del supporto posteriore). Le pale non toccano terra quindi non riesco a capire contro cosa si rompono, ho provato a forzare Una pala Contro la coda, ma mi pare molto difficile che possano toccarsi. A qualcuno è mai capitato?
Grazie!
Sent from my iPhone using Tapatalk
SiriusMac non è collegato   Rispondi citando
