Originalmente inviato da Rottweiler.Ve Mah, sarò anche testone, ma non ci ho capito tanto, abbi pazienza.
Che lo stick abbia la priorità non ci piove, è il resto che non mi è chiaro.
Facciamo un esempio: gyro sens. settata al 75%, il modello durante un traslato a dx non muove la coda di un cm e devo correggerla io per non perdere l'assetto e far scivolare l'eli di lato.
Gyro sens. al 90 %, il modello mi sbacchetta la coda e non trova un offset => troppo sensibile.
Giro sens. al 40 % il modello qualche volta "perde" la coda, per esempio con l'aumento secco del pitch o con un comando troppo violento dello stick di coda, PERO' durante il traslato lascia imbardare leggermente la coda quel tanto che basta per compiere una virata " quasi" da aereo.
Quindi, headlock è al 75%.
Ci ho visto giusto o meglio che mi dia ai francobolli ? - - |
l'AVCS o Heading Hold o bloccco di coda è una funzione che rilevando le variazioni di velocità angolare, tende, agendo sul servo di coda, ad "ammortizzare" tale variazioni tenendo la coda nella posizione originaria, cioè a contrastare tale variazioni
quando infatti si vola con una certa intensità di vento la coda tende a muoversi continuamente attorno alla propria posizione iniziale, e generalmente si usa un valore inferiore di guadagno del gyro
la funzione è chiaramente apprezzabile quando si passa da un valore ad un altro, ad esempio aumentando il valore del guadagno, la coda diventa sempre più "dura"
