Originalmente inviato da Rottweiler.Ve Ok, e intanto un po' di nebbia si è diradata. Grazie!
Adesso: la differenza tra blocco coda e non in cosa consiste?
E' una sorta di "memoria di posizione" oppure una sensibilità più spinta del gyro?
Voglio dire, tutti i gyro tendono per loro natura a contrastare un'involontaria rotazione della coda, anche quelii primitivi montati sui passo fisso.  ---  -------  -------
Esempio: sul mio eli posso impostare 2 o 3 diverse sensibilità del gyro tramite tx, chessò, 20%, 50% e 80%. Chiaro che in quest'ultima posizione la coda diventa più reattiva e contrasta meglio eventuali imbardate involontarie, comprese quelle dovute alla controcoppia del rotore principale in caso di aumento deciso del pitch, ma non è che torni perfettamente dov'era . | Un gyro con blocco di coda ha effettivamente una memoria di posizione, se no la coda non resterebbe ferma, come già avevi intuito. Non so se hai notato che quando il blocco coda è inserito e muovi lo stick di coda con l'eli a terra, il servo rimane a fondo corsa anche quando riporti lo stick al centro; questo perchè il gyro cerca di far raggiungere alla coda la posizione che avrebbe avuto se fosse stata libera di ruotare.
Quello che conta non é l'arma, é l'uomo. (Tremal Naik)
Ultima modifica di Raviator : 18 luglio 11 alle ore 21:57 |
