Discussione: Funzionamento Gyro
Vecchio 18 luglio 11, 21:09   #8 (permalink)  Top
pino195745
L'avatar di pino195745
Data registr.: 10-11-2007
Residenza: Carlentini
"Mah, sarò anche testone, ma non ci ho capito tanto, abbi pazienza.
Che lo stick abbia la priorità non ci piove, è il resto che non mi è chiaro.
Facciamo un esempio: gyro sens. settata al 75%, il modello durante un traslato a dx non muove la coda di un cm e devo correggerla io per non perdere l'assetto e far scivolare l'eli di lato.
Gyro sens. al 90 %, il modello mi sbacchetta la coda e non trova un offset => troppo sensibile.
Giro sens. al 40 % il modello qualche volta "perde" la coda, per esempio con l'aumento secco del pitch o con un comando troppo violento dello stick di coda, PERO' durante il traslato lascia imbardare leggermente la coda quel tanto che basta per compiere una virata " quasi" da aereo.
Quindi, headlock è al 75%.
Ci ho visto giusto o meglio che mi dia ai francobolli ? - - "
Giusto .Come dici tu sopre è HH .
In normal il gyro compie solo il lavoro di NON fare girare l'elicottero su se stesso e basta .Infatti se hai un calo di giri l'eli andrà troppo in correzione mentre in aumento di giri la coda perderà la correzione
Non ti sbriciolare il cervello !!
Ab 412 Corpo Forestale dello Stato benzina 26cc quadripala - Bell 222 classe .50 su mecc raptor -
A109 Carabinieri .60 Heim - Ab 206 Long Ranger -meccanica ibrida elettrico .90
pino195745 non è collegato   Rispondi citando
