Discussione: Trex450 CLONE
Vecchio 18 luglio 11, 18:59   #99 (permalink)  Top
MrFire
L'avatar di MrFire
Data registr.: 11-01-2011
Residenza: Catania
Originalmente inviato da neviojay Visualizza messaggio
Ciao a tutti,
premesso che ormai sono certo: 3 volte su 3 che porto dietro il mio amico, casca l'ely... sono sicuro sia portatore inconsapevole(o forse con) di sfiga!
Fatta premessa, avrete capito che ho crashato di nuovo... questa volta in modo lieve e facendo un pò di traslato, le pale hanno sfiorato il suolo!
Quando vado a vedere i danni: coronna, albero principale e albero delle manine, andati.
Perfetto sostituisco il tutto, verifico che tutto giri correttamente, e con mio stupore vedo che l'albero ad un regime del motore di c.a. il 30% gira leggermente storto!
Ho pensato di sostituire a questo punto tutto il gruppo di trasmissione, compresi cuscinetti e corona dell'autorotazione, ma il problema persiste!!!!
Non riesco a capire cosa cavolo sia, ho persino smontato e rimontato il motore x verificare che non fosse storto l'alberino, ma nulla! è tutto nuovo ma a bassi regimi l'albero principale gira leggermente storto! dite che dipende dalla corona principale? (presa con un kit da 3 align originali, ma non sembrano propriamente "dritte").
Inoltre l'albero, giocherà meno di mezzo mm dentro i cuscinetti.. magari è il set di alberini da cui vien fuori che è difettoso?
Grazie e saluti a tutti.
Premesso che tutto quello che hai descritto si può verificare e non mi meraviglierei di niente... hai provato a far girare il tutto senza le pale? magari sono un po sbilanciate.
T-Rex 500, T-Rex 450 Pro V2, T-Rex 450 SE V2 clone /Aurora9+Optima9 - Kestrel 500, Walkera 4#3q, Walkera Cb100 , Walkera cb180Q,
I miei video
MrFire non è collegato   Rispondi citando
