Vecchio 17 luglio 11, 03:03   #4 (permalink)  Top
MrFire
L'avatar di MrFire
Data registr.: 11-01-2011
Residenza: Catania
Originalmente inviato da rgobbo Visualizza messaggio
Sono riuscito a sostituire l'ingranaggio principale del rotore ed ora il rumore è decisamente pulito. Per il problema che gira su se stesso penso che la causa sia il servo direzionale andato, a causa del quale non dà più la direzione giusta alle pale di coda e quindi non bilancia più la coppia. Almeno, così a intuito mi sembra la diagnosi.
Qualcuno mi sa dire come faccio a capire se il servo direzionale funziona? In teoria anche senza decollare se dalla trasmittente do il comando gas direzionale a destra o sinistra dovrei vedere il servo lavorare per cambiare la direzione delle pale di coda? In effetti nel mio caso sembra tutto fermo...
Grazie per l'aiuto,
Roberto
Muovendo lo stick del direzionale, quello si deve muovere sempre.
T-Rex 500, T-Rex 450 Pro V2, T-Rex 450 SE V2 clone /Aurora9+Optima9 - Kestrel 500, Walkera 4#3q, Walkera Cb100 , Walkera cb180Q,
I miei video
MrFire non è collegato   Rispondi citando
