Vecchio 17 luglio 11, 00:35   #19 (permalink)  Top
romoloman
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Hai dei vincoli sulle dimensioni ?
Usando componenti standard (non smd) e senza ottimizzare troppo lo stampato sono arrivato a 5cm x 9cm
Volendo si potrebbe far di meglio ma se non hai vincoli non ci perdo tempo...
Un'altra cosa... il contatto per la folle, tira fuori un 12V o mette a massa ???
Su vari motori ho visto le due soluzioni diverse....
Se si riesce a gestire la folle forse si potrebbe evitare di fare al pilota il gioco dell'inversione per la prima....
Altra cosa conti davvero di staccare l'alimentazione alla centralina degli iniettori ??
Non è meglio toglierla alla bobina ??
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Ultima modifica di romoloman : 17 luglio 11 alle ore 00:42
