Discussione: La mia prima volta
Vecchio 14 luglio 11, 10:47   #1 (permalink)  Top
gianmariamazza
L'avatar di gianmariamazza
Data registr.: 18-05-2011
Residenza: in ufficio ....
La mia prima volta
Ma che avete pensato..... la mia prima volta che volo con un F3k
Ieri ho collaudato il mio ULTEGRA......
Come da manuale ho realizzato 3 modalità di volo:
speed
crociera
termica
Ho messo il baricentro circa 2 mm più arretrato da quello di serie per avere un modello più mobile....
Forese per colpa delle batterie arretrate e per qualche rinforzo di troppo nella coda ho dovuto mettere circa 27 gr nel muso ma il modello è rimasto dentro i pesi dati dalla startair..... inoltre sono riuscito a mettere un tubo per un ballast di max 50 gr ma meno che niente....
Dopo aver fatto i soliti controlli di rito ho fatto il primo lancio a mano tipo giavellotto.....
Il modello ha planato veloce e senza nessuna deviazione sugli alettoni ma leggermente picchiato....
Sistemato il pianetto di coda ho rifatto il lancio e il modello plana veloce e perfettamente diritto.... ma il profondità era leggermente lento per la ridotta corsa che gli avevo dato e la risposta era molto dolce....
Ho aumentato le corse e ho rilanciato.... il modello plana perfettamente... richiamo ed ora risponde perfettamente.... il modello prende leggermente quota e viro a sx con alettoni e direzionale e il modello vira dolcemente aumento continuo la virata di direzionale e effettuo un bel 180° mi porto il modello diritto a me... lo lascio sprofondare per prendere leggermente più velocità e richiamo dolcemente per alzare il muso e mi atterro perfettamente in mano.....
Ora tocca al lancio a disco......
Vi posso dire che mi manca solo di incominciare a capire come fare quote decenti.....
Ho effettuato una ventina di lanci (in una oretta) e il modello ha sempre risposto perfettamente in tutte e tre le condizioni di volo..... ovviamente devo incomiciare a volarci bene... le condizioni di vento di ieri erano estremamente difficoltose con un vento stranissimo per il mio campo di volo che mi creava una discendenza costante e non mi permetteva di uscire dal perimetro in cerca di termiche......
I lanci più alti penso siano arrivati a circa 15/20 m non di più purtroppo ma non desisto e spero di poter aumentare di almeno una decina di metri.... al più presto....
Ovviamente penso che la bassa quota sia dovuta oltre alla mia inesperienza e mancanza di tecnica ma anche da un settaggio di lancio magari non perfetto.... in quanto il modello a fine salita perde rapidamente la velocità e non in modo progressivo..... e la rimessa in assetto di volo spesso mi faceva perdere qualche metro di quota.....
Qualche consiglio????
Ora come ora non vedo l'ora di tornare a volare..... ma questa volta vado nel primo pomeriggio in cerca di qualche termica....
MITICO F3K
Cioa
MGM
gianmariamazza non è collegato   Rispondi citando
