Vecchio 13 luglio 11, 21:53   #4 (permalink)  Top
redparrot62
L'avatar di redparrot62
Data registr.: 19-01-2009
Originalmente inviato da pino195745 Visualizza messaggio
è giusto cambiare i palini
hai modificato le masse in moto e quindi il gyro sforza di più quindi aumenta l'aria da smuovere
e sicuramente devi dare più giri in hovering perchè hai aggiunto almeno 1200 grammi
scendi il passo hover a 5° -5,5° e 8 al max
Pino
Ok, allora devo effettivamente montare i palini da 105 ed aumentare i giri rotore.
Ma questo mi porterà ad avere un maggiore consumo delle lipo e quindi meno minuti di volo, giusto ?
Secondo te di quanto giri devo aumentare il motore ?
Attualmente uso il pignone da 10T su corona da 170T.
Mi conviene eventualmente passare a quello da 11 o addirittura a quello da 12 ?
Stavo pensando anche di sostituire il motore e l'esc. Vorrei montare il 600M Align e il CC ICE 100A.
Scusami per i dubbi e la raffica di domande, credo di avere un po le idee confuse
Vorrei solo che l'eli volesse come prima, quando era senza fusoliera.
Ultima modifica di redparrot62 : 13 luglio 11 alle ore 22:00
redparrot62 non è collegato   Rispondi citando
