Vecchio 12 luglio 11, 15:01   #7 (permalink)  Top
fofona
Data registr.: 24-08-2004
Residenza: Napoli
Originalmente inviato da Fillipil Visualizza messaggio
si è a testa in giù,dovrebbe essere allineato il tappo serbatoio con lo spruzzatore.stasera ci guardo meglio dato che ho la nacca smontata per un lavoro dalla marmitta.
vado per tentativi,anche se è nuova,non vorrei che magari sia un problema anche della valvola di carico/scarico del carburante. Si tratta di questo modello per glow
MP JET Valvola rifornimento BENZINA | Jonathan.it vendita modellismo dinamico online - spedizioni in 24 ore
Ho diversi motori OS 4 tempi e mi vanno come orologi, partenza immediare, massima regolarità, minimo basso ...
Uso miscela con 20% nitro e 20% olio sintetico (Carbulin).
Una volta regolata per bene la carburazione (da super pignolo) non richiedono aggiusti nelle varie successive giornate di voli.
Sull' OS 52 monto l'elica APC sport 11x7
In passato ho provato ad usare le valvole di carico/scarica che tu citi, ma ho dovuto abbamdonarle: notavo bolle d'aria nel tubicino, probabilmente per una non perfetta chiusura della valvola.
fofona non è collegato   Rispondi citando
