![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-08-2006 Residenza: Ravenna
![]() | Consiglio/Dubbio Os 52 4 stroke
Ciao a tutti,ho uno spitfire AA 143mm con montato un os 52 4 stroke con un elica 11*7,5.Utilizzo una miscela con 10 di nitro. praticamente essendo i primi voli di collaudo del modello sto ancora molto alto per fare regolazioni varie ecc. Mi è capitato però già due volte questa cosa. Carburazione orizzontale e verticale a terra del modello perfetta,regolazione del minimo ottima. il modello decola e vola benissimo. Dopo diciamo 3/4 minuti mantenendo il gas al 50% ogni tanto sento un calo del motore per poi riprendere da solo ( senza modificare la quantità di gas ). Ieri oltre a questo,ad un certo punto la calata motore è stata più vistosa,ho aumentato il gas ma alla fine si è spento. Il mio dubbio è : problema del motore? carburazione? il pendolino che strippa in qualche maniera? La calata motore non è che me la fa in virata,magari anche appena uscito o in volo lineare. Cosa potrei controllare secondo voi? Non vorrei trovarmi a fare sempre gli atterraggi senza motore ![]() ciaoooooo
__________________ ![]() Il mio sito personale | GAR GRUPPO AEROMODELLISTI RAVENNA |
![]() | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 29-07-2005 Residenza: In cima alle Alpi
| Prova metà serbatoio. Citazione:
Io ho imparato così nel volo a scoppio e anche in altro settore (auto) faccio così e posso dirti che se carburi con motore caldo e serbatoio al massimo al 50% di volume sei a posto, tubi fessurati a parte..... PS controlla le valvole a freddo, io sul .52 facevo 0,08-0,10 aspirazione e scarico. ciao Andrea ![]()
__________________ Jamara LX One S.E. powered SH Engine, ported by MaGu ![]() ![]() ![]() | |
![]() | #3 (permalink) Top |
grazie per i consigli,ne terrò sicuramente atto per fare un controllo oggi pomeriggio ![]()
![]() | #4 (permalink) Top |
ieri pomeriggio ho accorciato di 1 cm il tubicino del pendolino.nel volo di ieri è parso tutto ok,mi riservo altri voli per determinare se il problema era proprio della lunghezza del pendolino o altro ![]()
![]() | #6 (permalink) Top |
si è a testa in giù,dovrebbe essere allineato il tappo serbatoio con lo spruzzatore.stasera ci guardo meglio dato che ho la nacca smontata per un lavoro dalla marmitta. vado per tentativi,anche se è nuova,non vorrei che magari sia un problema anche della valvola di carico/scarico del carburante. Si tratta di questo modello per glow MP JET Valvola rifornimento BENZINA | Jonathan.it vendita modellismo dinamico online - spedizioni in 24 ore
![]() | #7 (permalink) Top | |
User Data registr.: 24-08-2004 Residenza: Napoli
Uso miscela con 20% nitro e 20% olio sintetico (Carbulin). Una volta regolata per bene la carburazione (da super pignolo) non richiedono aggiusti nelle varie successive giornate di voli. Sull' OS 52 monto l'elica APC sport 11x7 In passato ho provato ad usare le valvole di carico/scarica che tu citi, ma ho dovuto abbamdonarle: notavo bolle d'aria nel tubicino, probabilmente per una non perfetta chiusura della valvola. | |
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
AIUTO CARBURAZIONE ASP .52 four stroke | eroeDEIcieli | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 15 | 03 agosto 09 08:15 |
Yamada SR 91 Long Stroke | zumbit | Elimodellismo Acrobazia | 15 | 04 giugno 09 14:21 |
yamada 91 long stroke | luca bianchessi | Elimodellismo Acrobazia | 17 | 23 aprile 08 12:59 |
Hely 4 stroke | buldro | Elimodellismo in Generale | 0 | 19 settembre 03 19:14 |
