Discussione: Persichello e dintorni
Vecchio 11 luglio 11, 20:54   #1538 (permalink)  Top
ranox
L'avatar di ranox
Data registr.: 07-05-2004
Il filo da freno c'è, ho voluto usare forcelle da 2 mm per la regolazione con asta cava saldata a stagno, le forcelle sono tenute con filo di rame saldato come ho visto su una foto da te pubblicata. La prima volta si è dissaldata un'asta cava e sembrava che il filo non arrivasse fino in fondo al foro dell'asta cava, poi si è aperta una forcella, ieri sono accadute le due cose assieme.
In effetti stavo pensando alla soluzione da te proposta, ma mi pongo problemi di regolazione della tensione e di resistenza dei trefoli del cavo ripiegato, stretto, su se stesso.
Ripensandoci: una volta anche io saldavo le aste cave delel forcelle a stagno.
Qualche volta si sono sfilate.
da allora le saldo a castolin e non ho più avuto il problema, ma bisogna andarci veloci e leggeri e con una lega con molto argento, altrimenti si rovina troppo l'acciaio e diventa ferraccio.
Robbè
WWW.AAVIP.IT
