Vecchio 11 luglio 11, 12:39   #7 (permalink)  Top
djflix
Data registr.: 24-03-2010
Residenza: prov. (TV)
Ciao, volevo precisare che per C1 andrebbe meglio un valore da 1000 microF (ti avevo messo 100microF perchè sapevo che dovevi montare il circuito su un elicottero) perchè i led bianchi hanno un assorbimento relativamente elevato. Se hai problemi di spazio e ti serve un condensatore più piccolo puoi disaccopiare l' oscillatore dal circuito di potenza facendo la modifica seguente ed ottenere la stessa stabilità sulla frequenza dei lampeggi. Relativamente al secondo schema, se vuoi una stabilità ancora maggiore puoi usare uno zener al posto di C1 ed un resistore al posto di D1 oppure uno stabilizzatore di tensione come il 7805, naturalmente non otterrai mai la precisione di un quarzo. Il secondo schema però non è del tutto protetto contro le inversioni di polarità; puoi anche usare un resistore da 0,1 Ohm che funziona da fusibile contro i cortocircuiti.
PS: se invece vuoi fare le cose alla grande ti consiglio di prendere in considerazione il circuito di Marco Sinatti http://www.baronerosso.it/forum/circ...vigazione.html che è una persona estremamente competente
Ultima modifica di djflix : 11 luglio 11 alle ore 12:48
djflix non è collegato   Rispondi citando
