Vecchio 08 luglio 11, 23:45   #1 (permalink)  Top
Diego►
L'avatar di Diego►
Data registr.: 06-09-2010
Residenza: Avellino
Ciao Giuseppe, faraonico? tu dici?... questo è il bello di essere single, niente moglie a cui rendere condo dei soldi che spendi
Ciao Max, certo che mi va di parlarne… ti rispondo…
...non mi convincono le giunzioni tra le semelle ...
Scusa l’ignoranza ma cosa sono le semelle?? Non l’ho capito mica!
Comunque se ti riferisci alle mezzanelle(assi 25x100x4000 mm) non sono solo avvitate con angolari in metallo (quelli sono solo rinforzi) ma sono incastrate fra di loro. La struttura si regge anche senza viti, è composta da 4 assi portanti incastrate in modo da formare un rettangolo, in più c sono 2 diagonali esterne e altri rinforzi vari(alcuni ancora non montati).
Oppure se ti riferisci ai bozzelli(carrucole a 2 vie) prima di assemblarli li ho testati con un carico superiore a 30 KG. Calcolando che sono 6 punti d’appoggio 6x30 = 180 KG spero di non arrivare a questo peso, sono convito di riuscire a tenermi sotto gli 80 kG (80/6<14 KG per punto).
Per il paesaggio anche io intendo usare materiali leggeri(e di recupero) cartone, polistirolo, carta… sto già facendo le scorte da un po’ di tempo.
Il trapano è da 500W, ma se non basta me ne prendo uno da 1000W tanto quelli cinesi non costano nulla e il lavoro che deve fare è minimo(nel tempo, lo alzo 1 volta a settimana + o -).
La scala l’ho dimenticata è vero… H0 ho già un po’ di materiale.
L’interbinario in galleria al piano 0 è leggermente ridotto, cosa che è presente solo nel disegno in realtà ho recuperato spazio sulla sinistra utilizzando dei sostegni laterali + piccoli, ma comunque è di 5 cm ed essendo in rettilineo mi sembra + che sufficiente(vedi foto in scala reale). Nel resto del circuito ho un interbinario di 6,5 cm.
Se ti piacciono le manovre (come al sottoscritto tra l'altro), imho devi sacrificare un poco la lunghezza del tracciato e cercare di allungare il più possibile i binari di stazione e il binari merci; considera anche che i binari non devono per forza essere collegati da entrambe le parti, ma possono essere usati (come al vero) con l'ausilio di una loco da manovra che opera in spinta.
Questo ti permetterebbe di recuperare spazio per allungare i binari di stazione.
Potresti anche diminuire i binari di sosta con i marciapiedi riservati alle carrozze passeggeri: due binari con marciapiedi più uno di sorpasso (che deve essere il più lungo) ti permettono di snellire a tutto vantaggio dell'operatività del plastico.
Non ho capito a quale stazione ti riferisci, la seconda? Come mi suggerisci di fare puoi essere più chiaro?
Ciao grazie Diego.
Il mio plastico: Si comincia!!-268066_10150694206775533_759280532_19700499_2626780_n.jpg   Il mio plastico: Si comincia!!-267473_10150694206420533_759280532_19700494_6914766_n.jpg   Il mio plastico: Si comincia!!-264686_10150694203325533_759280532_19700458_5016873_n.jpg
Ultima modifica di Diego► : 08 luglio 11 alle ore 23:49
Diego► non è collegato   Rispondi citando
