Vecchio 26 novembre 04, 23:29   #3 (permalink)  Top
myo
Data registr.: 22-10-2004
Unhappy
Originally posted by lospietato@26 novembre 2004, 17:59
Ciao... posso dirti che:
devi fare una cura dimagrante al modello perchè anche sè monti uno speed 400 6v ridotto il modello è comunque in depron e con il 400 hai piu potenza ma anche piu peso e magari devi anche aumentare peso di batterie...
Altrimenti ci sono quei piccoli motori brushless molto leggeri e potenti ma li decresce il peso del portafoglio...
Domanda: come hai fatto a fare 600 grammi? io con il mio zero (vedi) in polistirolo denso con di un metro di apertutra alare con batterie ar500 e 280 ridotto sto ben sotto i 500 grammi...
Salutone
prima di tutto grazie per la risposta, bhe, ho montato dei servi che non sono proprio leggerissimi, che avevo
2 X FUTABA 3003 + RICEVENTE STANDARD, e con un pacco batterie da 8 celle AAA da 800mah, le pile da sole pesano 130g + 100 tra ricevente e servi + peso motore + regolatore di giri, il resto lo fa il modello, avevo pensato anche io a dei brushless ma dovrei ricomprare il regolatore perche non è predisposto per i brushless "J.tronik - JT 18 amps" il che mi costerebbe troppo :-( avevo pensato a questo motore Robbe [attachmentid=1647]
Unità di propulsione diretta per piccoli modelli a motore con 7 celle NC e un peso aereo fino a c. 1000 g.
Dati tecnici:
Peso: 105 g Lunghezza: 65 mm
Tensione: 10-12 Volt
Avvolgimenti: 5700 Avvolgimenti: 5700
Numero di celle: 10 corrente al max. rendimento: 4.00 A
potenza max: 9.00 A max. rendimento: 65.00 %
cosa ne pensi?
grazie
enzo
myo non è collegato   Rispondi citando
