Discussione: zero a6m log
Vecchio 07 luglio 11, 16:45   #7 (permalink)  Top
fillofillo
Data registr.: 02-06-2011
Residenza: milano
Originalmente inviato da riktor Visualizza messaggio
scusami ma... polistirolo ricoperto in carta da pacchi traglizzata(puzzle) da 160cm e motorizzazione a scoppio? come pensi possa resistere scusa?
primo modello?
polistirolo al 20% con spessore di circa 2,5 cm, ricoperto con primo strato in modelspan e secondo strato in carta da pacchi (tagliuzzata per fare le pannellature ma non sui giunti del polistirolo).
All'interno 2 listelli da 2 cm x 1 cm che corrono lungo tutta la fusiliera + circa 30 cm di compensato nella parte anteriore per reggere il castello motore e attacco dell'ala.
Sull'ala invece inserirò 3 listelli di legno da 0,5 cm x 0,5 cm, poi ricoprirò con 2 strati di modelspan e 1 di carta da pacco.
Parlando della fusoliera, credi davvero che 6 listelli di balsa da 0,4 mm e una ricopertura da 1 mm in fogli di balsa siano più resistenti? Sul disegno dava così!
I modelli che ho costruito con questo metodo nel corso dei quasi 15 anni di aereomodellismo sono:
2 stuka 1,80 m e 1,60 m
1 hurricane 1,70 m
2 zero 1,60 m (questo è il terzo)
1 P51 1,60 m
1 bearcat 1,60 m
1 corsair 1,60 (ma con ala metà balsa e metà polistirolo)
1 b25 1,80m (2 motori 51, che erano troppo potenti , meglio 2 40)
1 FW 190 1,60m
Tutti motorizzati con G75
Il mio primo modello "serio" (a parte i vari trainer e cesna costruiti all'inizio) fu un'altro stuka (della Royal tutto balsa), poi uno spitfire (sempre royal) e un bf 109 (sempre royal).
Vediamo perchè ho cambiato metodo, ossia, perchè sono passato alla costruzione in polistirolo.
Tempo medio per realizzare un modello wwII in balsa = 4 mesi circa
Tempo medio per realizzare un modello wwII in polistirolo = 2 mesi circa
Costo kit oppure costo balsa e legno se costruisco da disegno = 300 euro circa
Costo per realizzare lo stesso identico modello nel metodo in polistirolo sopra elencato = 40 euro circa
Altra nota positiva della costruzione in polistirolo: posso modificare ali e coda (almeno non devo stare col fiato sospeso ad ogni volo), cosa che nn posso fare se costruisco da scatola di montaggio.
Ti consiglio di provare, vedrai che ti troverai bene, sia come costi che come rapporto peso resistenza.
fillofillo non è collegato   Rispondi citando
