Discussione: tensione sui binari
Vecchio 07 luglio 11, 13:25   #44 (permalink)  Top
max_c26acro
Data registr.: 13-01-2010
Residenza: ------
In relazione al sito DCC wiki (che non conoscevo), ho trovato questa pagina che ripete di nuovo quel che è stato detto.
http://www.dccwiki.com/DCC_Tutorial_(Power)
ecco un estratto e la sua raduzione:
Some DCC Details
An AC waveform Bipolar waveform:
Note it is two mirror image waves
The power on the track is not simple analog (DC), but a special form of AC.
The DCC signal does not look like the AC sinewave you would normally think of such as found in your AC wall outlet or on a transformer.
Technically it is a bipolar wave modulated by the digital control signal. The DCC signal switches very quickly from 12v to -12v between the rails - and also varies the time at which it switches (the modulation) to convey information to trains on the track. See the illustrations for the difference between an AC and a bipolar signal.
The DCC track power can be seen to be:
DC power to power the motors/lights/sound/animation.
A digital control signal (the alterable time between DC polarity changes) to tell decoders what to do.
Alcuni DCC Dettagli
Una forma d'onda CA bipolare della forma d'onda:
Nota è l'immagine speculare due onde
La potenza in pista non è semplice analogico (DC), ma una forma speciale di AC.
Il segnale DCC non sembra la AC sinusoidale che normalmente si pensi ad esempio come si trova nella vostra presa a muro o su un trasformatore.
Tecnicamente si tratta di una ondata bipolare modulato dal segnale di comando digitale. Il segnale DCC passa molto rapidamente da a-12v tra le rotaie 12v - e varia anche il momento in cui si passa (la modulazione) per trasmettere informazioni ai treni in pista. Vedere le illustrazioni per la differenza tra un AC e un segnale bipolare.
La potenza traccia DCC può essere visto per essere:
CC per alimentare i motori / luci / suono / animazione.
Un segnale di controllo digitale (il tempo modificabili tra i cambiamenti di polarità DC) per dire decoder cosa fare.
ecco una onda sinusoidale alternata
e l'onda quadra del dcc
Max
http://www.gaapallini.it/
max_c26acro non è collegato   Rispondi citando
