Discussione: OK si comincia
Vecchio 07 luglio 11, 14:25   #4 (permalink)  Top
rugrug
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da H4mm3R Visualizza messaggio
Aggiornamento:
Risolto anche il problema della coda,ridotto un po' il gioco dei palini,diminuita la sensibilità del gyro (denghiu fabietto )la coda si è tranquillizzata,qualche regolazione di fino ancora da fare ma è OK,in hovering è ferma.
Da stamattina alle 8.00 ho consumato 6 batterie sono sotto ciclo di carica una dopo l'altra...speriamo mantengano
Noto invece con una certa apprensione che il piatto o meglio i servi del piatto non alzano tutti alla stessa maniera,speriamo non sia già ora di cambiarli
Dopo pranzo passo alla modifica delle curve(denghiu grande RUG)
lèggo con altrettanta certa apprensione dei servi del piatto e ipotizzo un non corretto mix...
o quanto meno controllare sia il mix del piatto che il setup della testa e dei servo
