dato che già hai iniziato a costruire, posso solo darti alcune dritte semplici su come dimensionare il tuo modello. in questo caso, più lungo è il braccio di leva(la distanza che separa il BU dai piani di coda)più il modello avrà un volo stabile e lineare, ma sarà allo stesso tempo più "sordo" nel cabra e sul direzionale, invece con un braccio di leva corto avrai un modello molto più sensibile sulla coda ma meno stabile sull'asse longitudinale. a parer mio, parti con il presupposto che la distanza dell'ala dalla coda sarà pari a tre corde alari circa(o qualcosa in più o in meno, a seconda della tua scelta) mentre la lunghezza del muso sarà pari a una corda circa. per quanto riguarda la superficie dei piani di coda, per il direzionale dai circa un 20-25% della superficie dell'ala, mentre per il piano di quota devi stare attorno al 30-40% se non ricordo male. poi ci sarebbero tante altre cose e calcoli che ti creerebbero soltanto confusione, per ora basati su questi dati,vai tranquillo che il modello vola(dopotutto, anche un mattone vola
