La macchina ha due pacchi batteria da 5000 mAh 2c.Gli ammortizzatori non sono big bore sono normali il materiale è plastica. Io provato a fare un giro in pista e ho notato che la macchina perde il posteriore facilmente.Inoltre nei salti sbatte molto con il fondo, ho provato ad aumentare precarica della molla ma facendo cosi diventa inguidabile sopratutto dove ci sono molti buchi. Infine ho notato che provando a schiacciare la macchina gli ammortizzatori tornano su molto lentamente con qualsiasi precarico tu gli dia e per questo che mi sono chiesto che forse è ora di cambiare olio.Vorrei avere una guida precisa sopratutto in curva dove provo a "pennellare" le curve cosa che non riesco a fare perchè mi parte via il posteriore
Dimenticavo il motore è un brushless da 2230KV
Ultima modifica di jari81 : 05 luglio 11 alle ore 13:44 |
