Discussione: tensione sui binari
Vecchio 05 luglio 11, 12:21   #18 (permalink)  Top
djflix
Data registr.: 24-03-2010
Residenza: prov. (TV)
Originalmente inviato da Naraj Visualizza messaggio
Nella corrente alternata, ci sono 50 cicli al secondo, ognuno dei quali è formato da una semionda positiva e una negativa.
Stai parlando della nostra tensione di rete. Anche in America dove la stessa ha una frequenza di 60Hz si chiama "corrente alternata". E non necessariamente deve avere andamento sinusoidale per definirsi tale.
Con questo sistema, si può parlare ci corrente continua, perchè la polarità è sempre positiva oppure sempre negativa, mai alternata.
NO! Se vi è il passaggio (non attraversamento) per lo zero si chiama corrente continua pulsante (come quella fornita dalla dinamo), o più brevemente corrente pulsante.
Per il resto ti ha risposto molto correttamente Mrk89.
Con l'alimentazione descritta quì sopra, è chiaro che sui binari, con un semplice tester, non si può misurare la tensione ne continua ne alternata.
Stai facendo un sacco di confusione .. solo il valore della componente continua ha un valore medio costante NULLO, non quella alternata.
Ciao.
djflix non è collegato   Rispondi citando
