Vecchio 04 luglio 11, 23:01   #4 (permalink)  Top
davide9311
Data registr.: 19-12-2010
Residenza: brescia
Originalmente inviato da barberino22 Visualizza messaggio
Le prestazioni in velocità e accellerazione della baja non sono le stesse del brushless o del nitro ma hanno un puntona favore. Poca manutenzione e con un pieno giri 30 40 min. Per la baja il fatto di esse una 2wd non è un problema...
Le nitro con un pieno fanno 6 8 minuti dipende... Le brushless dovrebbero essere li anche se dipende molto dalle prestazioni.
Sinceramente se vuoi girare tanto senza stare a fare tanta manutenzione ti consiglio la baja. Ma il costo dei ricambi è alto.
Ne nitro vanno bene ma hanno bisogno di attenzione. La carburazione non è un grosso problema bisogna imparare a farla e varia leggermente rispetto alle condizioni meteo. In questo caso i ricambi costano poco ma il motore dura 30 litri al max.
Le brushless non me ne intendo ma credo siano le più comode per dimensioni e manutenzione scarse ma il costo è elevato. Di batterie te ne servono 3 o 4 e costano sui 20 40 euro l'una circa poi dipende dal motore e dalle prestazioni che si cercano.
Le batterie costano anche 60-80(quelle buone) euro,Io andrei con una a scoppio,con il baja sicuramente ti diverti moltissimo,unica pecca il costo iniziale e i ricambi(sempre se servono)
davide9311 non è collegato   Rispondi citando
