Originalmente inviato da Lionix ciao a tutti,
ho gia scritto in quesa discussione per alcuni consigli sull'mcpx... aspettando che arrivi mi volevo esercitare sul phoenix v3.0.s ma c'è un problema: ho una spektrum dx6i ed ho preso i settaggi da qui ( sono quelli del manuale stesso che ho trovato online) http://www.rc-modelmania.com/files/B...anual_EN_0.pdf
il problema è che sono riuscito a settare tutte le cose tranne gli ultimi 3 di dr e expo... sulla mia radio io trovo solo aile 0 elev 0 rudd 0 quelli con scritto 1 non li trovo... ho detto va beh provo lo stesso ma appena provo a partire in normal (sulla dx6i è gear per il normal e f mode per lo stunt) ma non parte dando anche gas al max... se metto invece stunt al max non parte... parte solo se metto il gas a 0 con modalità stunt... ora il normal mi funziona solo per il rovescio... non dovrebbe essere il contrario? normal volo ''diritto'' stunt volo rovesciato...
P.S. forse sono i settaggi che sul simulatore non vanno bene e se ne devono scegliere altri? (come sicuramente si era capito sono un PRINCIPIANTE) |
Devi reversare il canale del pitch sulla radio oppure sul simulatore. Per correggere i valori di expo e D/R sulla posizione 1 non devi far altro che commutare il relativo switch
P.S.
L'mCP X del Phoenix non è molto realistico. Quantomeno commuta il valore del sistema flybarless su passive flyberless
