Vecchio 01 luglio 11, 16:46   #11 (permalink)  Top
marcosinatti
L'avatar di marcosinatti
Data registr.: 11-06-2007
Residenza: Sansepolcro (Ar)
Sembra che il 5V ci sia, per essere strasicuri, in caso avessere prelevato l'alimentazione dei potenziometri da altri punti, dovresti indivisuare un intergrato che ha la forma di un transistor con 3 pin, dovrebbe essere siglato 7805 o 78L05, si trova dall'altro lato della scheda, ma non ricordo in che punto.
Tenendo il puntale negativo sul suo pin centrale, misuri con l'altro puntale prima su un lato e poi sull'altro, da una parte dovresti trovare la tensione della batteria, dall'altra parte invece il famoso 5V.
Se le tensioni sono ok ho paura che il problema sia molto più ampio e grave.
marcosinatti non è collegato   Rispondi citando
