Vecchio 30 giugno 11, 17:34   #3 (permalink)  Top
ilmatto
Data registr.: 29-06-2011
Residenza: pistoia
Originalmente inviato da mamalox Visualizza messaggio
Bella vecchio!
Comincerei postando qualche foto del tuo progetto.
- Il fondo piatto ne compromette la stabilità.
- forse la farei un po' più grande.... o bisogna un po' calcolare
- copertura 4mm ok.... anche 3 volendo.
- ordinate 1cm mi sembra troppo, per una cosa più solida resterei su 6-8mm
- nelle ordinate ti devi calcolare lo spazio della batteria, tenendo conto che la userai per equilibrare il peso. (quindi va il più in basso possibile).
- un giusto numero di ordinate.
Devi necessariamente calcolare il dislocamento, per vedere quanto peso ci puoi caricare.
Altro problema sarà la stabilità, sarebbe ottima la forma a catamarano per i nostri scopi. Oppure trimarano, tipo il mio qui nell'avatar. (motore centrale)
Motori ed eliche vengono dopo.
Prima pensa bene al progetto.
Pensa anche ai posti in cui porterai il barchino. Una cava è ben diversa da un grande lago o un canale. (Onde e corrente).
L'alimentazione con 9Ah non è male, ma bisogna vedere i consumi eco+motore. Eventualmente puoi aggiungere una 12V piccolina.
Come pensi di calare la pastura/innesco.
Dove peschi di solito? Laghi privati o fiumi?
Ciao ciao
Ciao e grazie della risposta....
Come luoghi di pesca solitamente frerquento laghi di medie dimensioni,ma vorrei costruire il barchino per poter andare anche in laghi un po piu grandi!!
Per le dimensioni avevo optato per quelle citate in quanto non vorrei costruire qualcosa di importabile sul uogo di pesca....e mi sono riferito alle dimesioni di barchini in commercio.
Come scarico esca e pastura volevo fare qualcosa di semplice....classica vaschetta ribaltabile comandata da servo....in ogni vaschetta calcolo di metterci dai500g al kilo di pastura e le vaschette saranno 3...due laterali e una posteriore.
Se riesco allego le foto del barchino...ho posizionato la gabina che conterra' l'elettronica di tx davanti,e darà accesso togliendola all'interno dello scafo dove saranno poggiate batterie e motore.
Questo in merito di bilanciare i pesi anche con scafo carico.
Cerco di postare un paio di immagini.....
saluti
Barchino rc Artigianale carpfishing-barchino2ok.jpg   Barchino rc Artigianale carpfishing-barchino1ok.jpg
ilmatto non è collegato   Rispondi citando
