Vecchio 30 giugno 11, 02:13   #2 (permalink)  Top
mamalox
L'avatar di mamalox
Data registr.: 20-01-2010
Residenza: Venezia
Bella vecchio!
Comincerei postando qualche foto del tuo progetto.
- Il fondo piatto ne compromette la stabilità.
- forse la farei un po' più grande.... o bisogna un po' calcolare
- copertura 4mm ok.... anche 3 volendo.
- ordinate 1cm mi sembra troppo, per una cosa più solida resterei su 6-8mm
- nelle ordinate ti devi calcolare lo spazio della batteria, tenendo conto che la userai per equilibrare il peso. (quindi va il più in basso possibile).
- un giusto numero di ordinate.
Devi necessariamente calcolare il dislocamento, per vedere quanto peso ci puoi caricare.
Altro problema sarà la stabilità, sarebbe ottima la forma a catamarano per i nostri scopi. Oppure trimarano, tipo il mio qui nell'avatar. (motore centrale)
Motori ed eliche vengono dopo.
Prima pensa bene al progetto.
Pensa anche ai posti in cui porterai il barchino. Una cava è ben diversa da un grande lago o un canale. (Onde e corrente).
L'alimentazione con 9Ah non è male, ma bisogna vedere i consumi eco+motore. Eventualmente puoi aggiungere una 12V piccolina.
Come pensi di calare la pastura/innesco.
Dove peschi di solito? Laghi privati o fiumi?
Ciao ciao
Ultima modifica di mamalox : 30 giugno 11 alle ore 02:17
mamalox non è collegato   Rispondi citando
